Info Deposito
cleric
Info Deposito
Messaggio da cleric »
Salve,
a seguito di sopralluogo presso un deposito di circa 1570 m2 (deposito acqua e bibite) è presente una piccola porzione di circa 10 m2 adibita a box di rappresentanza riscaldato con un piccolo split; chiedevo, vista la preponderanza della superfice adibita a deposito , se è possibile in questo caso non certificare l’immobile secondo art.1 – punto 5 d) ALLEGATO A delle DGR 1275/2015.
Anticipatamente Ringrazio.
L'Enzo
Re: Info Deposito
Messaggio da L'Enzo »
Se il box si configura come fabbricato isolato "strutturalmente" con una superficie utile totale inferiore a 50 mq , direi proprio di si.
lbasa
Re: Info Deposito
Messaggio da lbasa »
Attenzione; in ER la definizione di edificio isolato non è per isolamento strutturale di un fabbricato, ma per edificio che non ha altri edifici confinanti o non è in aderenza con altri edifici.
Quindi direi proprio di no (all'ipotesi di Cleric).
cleric
Re: Info Deposito
Prima di tutto grazie per le risposte;
in effetti il box di rappresentanza è in muratura .... quindi sarò costretta a fare un APE X 10 m2 contro i 1600 m2 del deposito
(bella fregatura per il cliente).
Vi chiedo anche questo (ipotesi) : se il box non fosse stato riscaldato avrei potuto fare tranquillamente la mia dichiarazione di non obbligo di APE ?
Grazie mille
Saluti
