Esodo con nuovo codice D.M. 3 agosto 2015
fra.sal.
Messaggio da fra.sal. »
Buongiorno Ragazzi, provavo ad analizzare un attività (capannone artigianale esistente con il D.M. 3 agosto 2015). Volevo chiedervi: in questo capannone vi è un soppalco aperto (che copre circa 1/3 del capannone e che si affaccia, tramite parapetto, sul piano terra). Per quando riguarda l' esodo di questo soppalco ora è presente una scala aperta che porta al piano terra. Il rischio vita del capannone è A2. Analizzando l'esodo con il nuovo codice mi pare di capire, quando il rischio vita è A2 e non è presente impianto IRAI, che l'esodo orizzontale deve essere sempre protetto da vani con resistenza al fuoco; di conseguenza la scala aperta non va bene.
Mi confermate? Sull' esodo non vi sembra molto restrittivo il D.M. 3 agosto 2015?
