Buongiorno a tutti.
Volevo chiedere un parere circa l'installazione dei ripartitori sugli scaldasalviette tipo irsap a tubi orizzontali.
A vostro parere è meglio montare i ripartitori in verticale oppure in orizzontale sugli scaldasalviette a tubi orizzontali.
Preciso che li devo mettere con collegamento a vite sui tubi orizzontali.
Se li metto in verticale, la pistra di ancoraggio tocca le tubazioni orizzontali in 4 punti, se li metto in orizzontale tocca tutta la piastrina, esattamente come nei termosifoni a colonne.
I manuali di installazione danno soluzioni diverse: Sontex li propone orizzontali, Qundis sia verticali che orizzontali, Caleffi solo orizzontali.
Secondo voi come è meglio posizionarli.Grazie
Ripartitori verticali/orizzontali
Re: Ripartitori verticali/orizzontali
Vanno posizionati come prescrive il produttore.
