Sempre ed ancora RTV autorimesse - carico incendio
tigers
Messaggio da tigers »
Torno sull'argomento perché ho visto un nuovo modo originale di affrontare la questione sul numero di agosto di Antincendio. Si tratta in effetti di un'applicazione in FSE anteriore all'approvazione del codice dove viene citato uno studio europeo sul potere calorifico delle vetture in base alla classe del mezzo (utilitarie, berline, etc.). Una volta noti quei valori gli autori hanno analizzato la suddivisione delle vetture circolanti nella regione secondo i dati ACI ed in base alle proporzioni ricavato un valore medio pesato per il carico d'incendio delle autovetture nella rimessa.
Un processo un po' complicato forse, ma fatto una volta sola si usa per sempre e può essere uno dei dati da prendere in considerazione per ricavare un carico d'incendio medio valido per tutti.
Se qualcuno vuole più dettagli mi scriva in privato.
