qualcuno sa indicarmi se un edificio di nuova costruzione, in Lombardia, è soggetto alle verifiche di legge 10, quando è accatastato come opificio e destinato alla funzione di magazzino di frutta secca, adiacente ad edifici esistenti destinati alla produzione di frutta secca, quindi appartenente allo stesso stabilimento.
Il magazzino di nuova realizzazione sarà dotato di impianto di raffrescamento per controllare la temperatura nei periodi caldi, in modo da non subire danni alle merci.
Secondo voi è applicabile il punto 3.2 del DDUO 8 marzo 2017 n. 2456 (integrazione delle disposizioni per l'efficienza energetica degli edifici approvate con decreto n 176 del 12/01/2017 e riapprovazione complessiva delle disposizioni relative all'effcienza energetica degli edifici e all'attestato di prestazione energetica) che esclude dall'applicazione integrale gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono climatizzati per esigenze di processo produttivo?
Devo comunque rispettare il decreto 28/11 sulle FER?
Legge 10 - Edificio E.8 adibito ad attività industriale e artigianale
valelubosa
Re: Legge 10 - Edificio E.8 adibito ad attività industriale e artigianale
1. Sì è applicabile il punto 3.2
2. Sì, per l'installazione di potenza elettrica.
valelubosa
Perché applico comunque il Decreto 28/11 per il fotovoltaico? A che riferimento normativo devo riferirmi?
Faq 2.5 del MISE agosto 2016
