Fori aerazione cucina
Seamew
Messaggio da Seamew »
Scusate so che è un argomanto che forse è già stato trattato....ma è passato un pò di tempo e vorrei rinfrescarmi le idee:
- cucina nuova a metano
- ho tutte le caratteristiche del locale e varie per avere K=0 quindi in teoria la norma mi permette di NON fare aperture di ventilazione
- l'aerazione è fatta già con la cappa aspirante come ammesso dalla norma.
Domande:
- ma allora NON serve fare nessun buco nel muro esterno?
- ma se ho un giunto flessibile del gas che mi si rompe...non è potenzialmente pericoloso non avendo (almeno) un foro alto da 100 cm²?
In attesa delle vs. considerazioni, grazie per l'attenzione.
iltubo
Re: Fori aerazione cucina
Messaggio da iltubo »
Seamew ha scritto: mer set 06, 2017 13:19 Scusate so che è un argomanto che forse è già stato trattato....ma è passato un pò di tempo e vorrei rinfrescarmi le idee:
Domande:
- ma allora NON serve fare nessun buco nel muro esterno? esattamente, no
- ma se ho un giunto flessibile del gas che mi si rompe...non è potenzialmente pericoloso non avendo (almeno) un foro alto da 100 cm²? a rigor di logica avere una presa d'aria a filo soletta sarebbe il massimo, la norma ti dice che se è un locale presidiato è sufficiente che sia aerabile, ovvero dotato di finestra apribile verso esterno. Naturalmente chi abita dovrebbe sapere che quando entra in cucina deve prima annusare e poi accendere la luce................. :mrgreen:
Seamew
ILTUBO grazie per le tue indicazioni....io tuttavia cerco SEMPRE di far fare almeno un foro alto da 100 cm²...non si sa mai...
Però con l'avvento delle case sempre più coibentate è un pò un controsenso fare questo buco....però secondo me la sicurezza è un aspetto prioritario rispetto agli altri (come il rispermio energetico)...ma ovviamente tutti hanno voce in capitolo e c'è un po di confusione....o meglio....la norma mi permette una cosa...m,a il "buon senso" mi direbbe di fare altro in favore della sicurezza.
grifo68
Messaggio da grifo68 »
in effetti il rispetto delle norme UNI è "presunzione" del rispetto della regola dell'arte ai sensi della Legge 1083/71, se tu hai un concetto (condivisibile, per quel che mi riguarda) più "restrittivo" applica quello se non ti crea problemi con il cliente. Da parecchio tempo il concetto di "aerabilità" del locale consente di non praticare aperture di aerazione praticamente nella totalità dei casi, fortunatamente nell'ultima edizione della 7128 (termini e definizioni) e della 7129 hanno distinto tra locali presidiati e non presidiati, nel caso di una cucina, comunque, si è sempre in presenza di locale presidiato
Seamew
grifo68 ha scritto: gio set 07, 2017 15:54 nel caso di una cucina, comunque, si è sempre in presenza di locale presidiato
grazie GRIFO....secondo te una cucina di un appartamento di villeggiatura è un locale presidiato? O meglio, nel caso di una cucina appartamento villeggiatura con le condizioni K=0 tu come lo considereresti?
grifo68
un locale cucina io lo considero comunque presidiato anche se in una seconda casa, quindi il K=0 è applicabile; capisco il tuo dubbio: se la fuga di gas all'interno dell'appartamento avviene negli 11 mesi (ipotizzo) in cui l'appartamento è vuoto può essere effettivamente un problema, ma se ci pensi lo stesso vale per la prima casa durante il mese (o i week end o comunque in periodi più brevi anche della giornata quando la gente è fuori casa) in cui questa non è abitata. Diciamo che l'installatore, consegnando i libretto di uso e manutenzione (che è obbligatorio che venga rilasciato dal costruttore dell'impianto) all'atto del rilascio della Dichiarazione di Conformità da questo punto di vista si manleva, perché negli accorgimenti finalizzati alla sicurezza che vengono illustrati in questo documento (che in pochi fanno, in effetti) c'è per esempio la chiusura del rubinetto sul contatore esterno o comunque del rubinetto generale di impianto se esterno all'abitazione.
qui trovi un esempio del libretto in questione, se vedi a pag 8 c'è scritto proprio: "Nei casi di prolungata assenza da casa, è buona regola chiudere il rubinetto di intercettazione generale dell’impianto gas."
http://www.impiantienergie.it/phocadown ... ermico.pdf
Francefid
Messaggio da Francefid »
Salve sezione netta 100cm corrisponde a foro di diametro 140?qualcuno mi da conferma? Graziee
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
