conto termico 2.0 Stufa sostituita da termostufa
Ale_S
Messaggio da Ale_S »
secondo voi è incentivabile dal conto termico,
la sostituzione di una stufa a pellet ad aria
con una termostufa idronica che alimenta i radiatori ??
nell'immobile è già presente (e vi rimarrà) una caldaia tradizionale a gpl che alimenta l'impianto a radiatori.
Re: conto termico 2.0 Stufa sostituita da termostufa
Si
Basta verificare il tutto
Ale_S
Cosa intendi x "basta verificare tutto"?
verificare tutte le richieste del decreto e delle regole applicative
come sempre
Ale_S
Ah ok certo.
.. il mio dubbio era al "netto" degli altri requisiti :)
si intendevo in quel senso
iltubo
Messaggio da iltubo »
Ma non va dismessa la caldaia? altrimenti io la vedo come un "affiancamento" e non una sostituzione di impainto.
sostituisci uno esistente (la stufa) con un nuovo
giotisi ha scritto: ven set 15, 2017 15:46 sostituisci uno esistente (la stufa) con un nuovo
Eeesattooo :-)
Ale_S
iltubo ha scritto: ven set 15, 2017 14:10 Ma non va dismessa la caldaia? altrimenti io la vedo come un "affiancamento" e non una sostituzione di impainto.
il decreto (e le note del gse) specificano che si può fare una sostituzione anche "parziale" dell'impianto purchè sia già composto da più generatori. se quindi hai solo una caldaia a metano non puoi aggiungere una stufa a biomasa, ma se hai già una caldaia a metano (o quel che sia) e una stufa/caldaia a biomassa, allora puoi fare la sostituzione di questa con una nuova. rispettando i restanti requisiti chiaramente.......
magari il vincolo più grande ( a mio avviso) è quello sul massimo incremento della potenza (10%). diversi miei clienti, vorrebbero smaltire una stufa da pochi kw e sostituirla con una un po' più potente. Si c'è l'asseverazione..... ma per essere serie dovremmo fare una diagnosi abbastanza completa.
sotto i 15 non è piu' necessaria
lo diventa per un cambio stufa caldaia
Ale_S
giotisi ha scritto: lun set 18, 2017 12:01 sotto i 15 non è piu' necessaria
a - riferimento normativo???
b - 15 kw della caldaia/stufa originale o di quella nuova ?
c - mi dici che se passo da una stufa ad una caldaia vera e propria, la "deroga" alla verifica del 10% potenza non è più consentita?
1) regole applicative
2)di quella nuova
3) no serve sempre asseverazone se aumenti più del10 % passando da stufa a caldaia
Ale_S
grazie mille
