Caldaia 50 kW
etec83
Caldaia 50 kW
Messaggio da etec83 »
A vostro avviso per una caldaia adibita alla produzione di vapore e alimentata a gas metano per l'alimentazione di una macchina per fondere la cera installata all'esterno, e essendo soggetta al DM 12/04/1996 deve essere compartimentata REI 120 rispetto le pareti dell'edificio??
E se è posta sotto una tettoia può essere considerata comunque all'aperto??
Re: Caldaia 50 kW
Secondo me una semplice tettoia in materiale leggero non equivale ad un locale, quindi l'installazione è all'esterno.
Se la parete è cieca, basta la R/EI30.
etec83
Re: Caldaia 50 kW
Il problema è che la tettoia non è aperta sui lati.
Ci hanno messo delle pareti leggere in plastica anche lì perchè c'è deposito di materiali esterno.
glc_1912
Re: Caldaia 50 kW
Messaggio da glc_1912 »
alla peggio è un locale esterno, per cui è richiesto che i materiali che lo compongono siano in classe 0 di reazione al fuoco. ti basta sostituire le pareti laterali in plastica.
per l'aerazione non hai problemi, dato che hai un lato aperto, e l'apparecchio puoi installarlo alle stesse condizioni dell'installazione all'aperto (parete REI 30 o pannello REI 120 tra la caldaia e l'edificio).
