Aerazione gruppo elettrogeno
fabbretto
Messaggio da fabbretto »
Salve!
Mi trovo a dover sistemare un gruppo elettrogeno fuori terra la cui copertura è completamente a cielo libero e lontano da altre costruzioni.
La norma parla del 15% di parete attestata su spazio scoperto, e le aperture di aerazione devono essere ricavate su tale superficie.
Nel mio caso, l'apertura di aerazione è ricavata sulla copertura del locale.
Secondo voi rispetta il requisito anche se la copertura non è una "parete"... Secondo me si.
Per le centrali termiche è ammessa, nei gruppi elettrogeni non viene menzionata la possibilità.
Re: Aerazione gruppo elettrogeno
Suppongo che tu ottemperi comunque al requisito del 15%, ma che non puoi ricavare le aperture su tale parete.
Siccome nel locale, in ipotesi, potresti ospitare anche dei generatori di calore alimentati dallo stesso combustibile e siccome, come hai ricordato, per questi ultimi è ammessa l'aerazione dalla copertura, direi che la soluzione è accettabile.
Poichè comunque il DM non ne parla, senti il Comando per definire se occorre chiedere una deroga per questo aspetto.
fabbretto
In effetti rispetto il requisito del 15% ma buona parte della parete è occupata dalla griglia di raffreddamento del radiatore (il gruppo è da 1.300 kW).
Dovrò parlarne col Comando, sperando di beccare qualche funzionario disponibile e ragionevole.
