Fabbrica con produzione di candele di cera
etec83
Messaggio da etec83 »
Qualcuno ha esperienza per attività di questo tipo?
Mi ritrovo un attività che produce candele di cera... penso che questa attività ricada nel punto 63 di cui il DPR 151/11.
Non sono molto esperto di attività industriali e mi chiedevo se ci sono fonti da cui reperire informazioni circa il comportamento al fuoco delle cere, la velocità di propagazione del fuoco in caso di incendio... ecc... ecc...
Si possono creare atmosfere esplosive nella lavorazione della cera?
Che fumi/gas vengono prodotti in caso di incendio?
Secondo voi in caso di incendio ci sono anche dei rischi ambientali?
etec83
Re: Fabbrica con produzione di candele di cera
Appurato che queste candele sono a base di paraffina. Quindi idrocarburo solido che emette gas infiammabili sopra i circa 200°C.
La lavorazione di fusione viene fatta a 50°C direttamente in ambiente in vasche.
Mi ritrovo con un progetto approvato del 1997 a cui non è mai succeduto richiesta di rilascio CPI né DIA.
All'epoca è stata fatta una valutazione dei rischi incendi senza l'aiuto di normativa orizzontale, oggi se doveste consegnare una SCIA sarebbe opportuno rifare una valutazione del rischio incendio con le normative in vigore??
E nel caso utilizzereste il 10 marzo 1998 o con il nuovo codice??
Il nuovo codice per le attività esistenti mi sembra un po' troppo penalizzante.
Però c'è da dire che in questa attività non ho né sprinkler né rivelazione fumi.
Nessuna compartimentazione tra le aree adibite a deposito e lavorazione.
Mi sento un po' tanto scoperto.
Ci sono solo 2 idranti UNI 45 e un UNI 70.
E per il carico di incendio va bene utilizzare la circolare 61/91??
Da progetto dovrei garantire R 60 per le strutture.
