DDUO 2456 - Ampliamenti e rinnovabili
In caso di ampliamento sopra i 500 mc, con installazione di nuovi generatori interconnessi con l'impiantistica preesistente, si ricade nella disciplina della DDUO 2456, punto 9.3
Alla lettera f) è scritto:
verifica del rispetto degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili previsti all’Allegato 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come previsto al punto 6.14 lettera c) con riferimento ai fabbisogni e alla potenza elettrica della nuova porzione.
Ora, il dubbio è il seguente:
a) con riferimento ai fabbisogni elettrici e alla potenza elettrica della nuova porzione
b) con riferimento ai fabbisogni complessivi (caldo, freddo, sanitario) e alla potenza elettrica della nuova porzione
In pratica solo rinnovabili elettriche o anche complessive? Sembrerebbe solo elettriche, ma "fabbisogni" è fuorviante, visto che dal punto di vista elettrico la quota rinnovabile richiesta è unicamente di potenza.
Ultima modifica di arkanoid il mar ago 08, 2017 11:45, modificato 1 volta in totale.
paolo m
Re: DDUO 2456 - Ampliamenti e rinnovabili
Messaggio da paolo m »
A mio avviso l'interpretazione corretta è quella da te indicata al punto b). Fabbisogni si riferisce ai punti i. e ii. mentre la potenza si riferisce al punto iii.
P.S. > 500 metri cubi
Sono molto titubante. Mi verrebbe da dire che hai ragione, ma tra una soluzione e l'altra ballano moltissimi soldi. Sì hai ragione metri cubi. Nel mio caso è di 5.000 metri cubi quindi non ci sono dubbi in proposito. Purtroppo il cened in agosto è chiuso (oltre il fatto che non essendo un notaio o un certificatore lombardo non avrei diritto a chiedere..)
L'Enzo
Messaggio da L'Enzo »
"con installazione di nuovi generatori interconnessi con l'impiantistica preesistente" non mi è molto chiaro cosa vuoi dire con questa frase.
Se intendi Ampliamento volumetrico e recupero di volumi esistenti, con estensione di impianto => non c'è obbligo fonti rinnovabili.
Se installi nuovi impianti hai gli obblighi per "Nuova installazione di impianto termico"
Se "Ampliamento volumetrico e recupero di volumi esistenti, con nuovo impianto" => si obbligo fonti rinnovabili
E' un caso specificamente previsto dalla DDUO al 9.3 "qualora la nuova porzione sia climatizzata mediante nuova installazione anche solo di un sistema tecnico dedicato alla climatizzazione invernale e/o estiva", lo intendo nel senso "basta che aggiungi un generatore (anche se usi in parte generatori esistenti)". Diversamente non capisco il senso di specificare la cosa.
Che ci sia obbligo è una tua interpretazione del punto precedente o c'è stata una faq in proposito?
