Salve a tutti
Volevo chiderVi delle spiegazioni in merito alla compilazione del libretto di climatizzazione , in particolar modo la compilazione dei campi temp. sorgente ingresso lato esterno , temperatura uscita lato esterno , temperatura ingresso fluido utenze e temperature uscite fluido utenze.
Nel caso specifico parlo di pompa di calore aria/aria.
Come si effettuano queste misurazioni?
Le devo fare in inverno? in estate? devo usare la temp. a bulbo umido.
E fisicamente come le faccio le prove? ho bisogno di due termometri ad esempio da mettere uno davanti la ventola della macchina esterna e uno nella batteria vicino le alette sempre macchna esterna per avere le temp. sorgente ingresso lato esterno e temperatura uscita lato esterno?
Più spiegazioni riuscite a darmi è meglio.
Grazie a tutti anticipatamente.
						Macchine frigo e pompe di calore
				Barone Giuseppe
Re: Macchine frigo e pompe di calore
Si iscriva a qualche corso d'aggiornamento.....
				Barone Giuseppe
Nell 'immenente non trovo niente , per i corsi se ne parla  a Settembre.
Help me.
						Help me.
le ricordo che per tale mansione è richiesta la Certificazione per i Gas Fluorurati.
