Salve a tutti.
Avrei un dubbio, riguarda il punto 3.10.7 "scale e ascensori" del DM febbraio 86, per il caso di un'autorimessa inserita al piano interrato di un edificio di condominio.
Il punto si riferisce a eventuali scale e ascensori interne specifiche dell'autorimessa o alle scale e ascensori dell'edificio, quindi esterne all'autorimessa?
Saluti e grazie a chi vorrà rispondermi su questo.
Ascensori e autorimessa
Re: Ascensori e autorimessa
A mio avviso riguarda la compartimentazione tra l'autorimessa ed il vano scala.
Se hai edifici >32m tra autorimessa e scala devi avere il filtro a prova di fumo, se hai un edificio <32m basta la porta tagliafuoco.
Ne abbiamo parlato pochi giorni fa. Io diversamente da Tom Bishop ritengo che quel punto riguardi solo i vani scala di comunicazione interni all'autorimessa, fra piani della stessa.
Non comprendo il senso di normare qualcosa che non è parte dell'autorimessa e che magari non è nemmeno usato come via di fuga, quindi non ha proprio nulla a che fare né con l'autorimessa né con la sua sicurezza.
Detto questo di fatto prescrivo sempre la EI120 per i vani scala, perché qualche funzionario non la pensa come me.
In generale ritengo una pessima idea prescrivere resistenze oltre il 60 solo "per stare tranquilli", perché quando si supera quel limite si cominciano ad avere problemi operativi per la realizzazione e se la DL non è attenta sono guai, ma nello specifico i muri del vano scala tendono in ogni caso ad essere robusti ed imporre il 120 non è un problema così grosso, ma occorre comunque stare attenti.
Grazie, nello specifico il dubbio riguarda un vano ascensori, che non arriva però all'interno del compartimento, ma comunica con il vano scala di condominio tramite una porta metallica. Il vano scala poi prosegue con alcuni gradini verso il basso fino al livello del piano interrato dell'autorimessa dove vi ė una porta rei 120 di accesso all'autorimessa. Il vano scala è via di esodo. L'edificio ė inferiore a 32 m.
Il vano scala, che va dal piano terra al piano primo interrato dell'autorimessa, nella parte iniziale al piano terra è aperto su un lato verso l'atrio del palazzo ovvero non c'è una porta di separazione, mentre nella parte finale di comunicazione con l'autorimessa è separato da essa tramite porta rei 120. È accettabile come situazione o va chiuso rispetto all'atrio con una parete e una porta rei anche al piano terra?
Sempre se ho ben compreso io lo riterrei accettabile, salvo come abbiamo detto nell'altra discussione mettere maniglione antisismico se la porta dell'atrio è via di fuga. Rileggiaquella discussione magari.
