Deumidificatori in serie alla VMC, alternative a Zehder
Ciao, mi serve conoscere il nome di qualcuno che fa deumidificazione in serie alla vmc (senza rircolo possibilmente) , e che possa integrare riscaldamento e raffrescamento.
L'alternativa è una batteria ad acqua, mi andrebbe bene in riscaldamento ma in raffrescamento meno, perchè non regolerei l'umidità.
Re: Deumidificatori in serie alla VMC, alternative a Zehder
Io collaboro con un costruttore, li progetta, testa e costruisce lui. Se mi mandi MP con tua mail ti giro qualche modello che ho utilizzato. Non ha un catalogo suo perchè per la maggiore lavora conto terzi o su commessa.
http://www.hidros.it/deumidificatori/pe ... anti/ghe-1
Il ricircolo normalmente c'è in quanto le portate di deumidificazione sono di solito maggiori di quelle di ricambio.
Non mi serve il ricircolo, devo fare quasi tutto (coprire almeno il 50% dek carico di punta) con un post trattamento sulla vmc, ma senza aumentare i vol/h interni, anche perchè il post trattamento (che sia batteria idronica o macchina frigorifera con integrazione al riscaldamento) deve stare in un locale tecnico in cantina.Tom Bishop ha scritto: ven lug 28, 2017 05:14 http://www.hidros.it/deumidificatori/pe ... anti/ghe-1
grrazie... exrg.itTom Bishop ha scritto: mer ago 02, 2017 05:29 Una alternativa a Zehnder è Nilan http://www.nilan.dk/en-gb/frontpage/sol ... -solutions
- Manofthemoon
- Contatta:
perchè ad acqua non regoli l'umidità?
o regoli la t o la ur con 1 batteria idronica.
Questa è nuova.
credo che intenda senza postriscaldareNoNickName ha scritto: gio ago 03, 2017 15:24Questa è nuova.![]()
direi.
Boh, come si faccia a regolare l'ur con una batteria me lo dovete spiegare. Intendi in mandata?
Regoli o meglio fai partire la batteria se ur > del parametro impostato... ma a me non interessa questa regolazione.NoNickName ha scritto: Boh, come si faccia a regolare l'ur con una batteria me lo dovete spiegare. Intendi in mandata?
- Manofthemoon
- Contatta:
e quindi a te cosa interessa?
Ho risolto, cambio da serie a parallelo, meglio (ventil/espansione diretta e vmc sulla stessa bocchetta ma con tubazioni diverse).
