devo confrontare la potenza termica richiesta dall'immobile con la potenza del generatore effettivamente installato.
la potenza richiesta può essere calcolata dividendo il fabbisogno di energia (espresso in kWh e calcolato per la redazione dell'APE ) per il numero di ore di funzionamento dell'impianto (previsto dalla legge)?
potenza termica richiesta da immobile
Re: potenza termica richiesta da immobile
ti mancano le basi, gentilmente ti suggerisco di cambiare mestiere: non puoi dividere mele per pere e sperare di ottenere arance. perdona la risposta brusca ma qualche volta viene naturale
Da appassionato di frattali ti devo contraddire...non puoi dividere mele per pere e sperare di ottenere arance ...
In ambito matematico:
https://it.wikipedia.org/wiki/Invarianza_di_scala
La somma e la differenza sono invarianti: se sommo mele ottengo mele. Ma per moltiplicazione (o divisione) non vale l'invarianza.
1) se sommi due volumi geometrici (due mele), ottieni un volume geometrico finale, di valore diverso (un melone?)
2) ma se dividi un volume (una mela) per un'area (una pera) ottieni una lunghezza (un'arancia?)
Infatti si dice "sommare/sottrarre mele e pere" non "moltiplicare/dividere mele e pere".
Grosso modo puoi fare un tot di W al metro quadrato.
La difficoltà sta nel stimare la fabbisogno dell'edificio.
L'equazione è:
P=P_specifica [W/m²]*m²
Supponendo di conoscere i metri quadrati rimane l'incognita della potenza specifica ed il gioco è fatto.
Capito?
L'equazione è:
Capito?
a_brettyou
Giusto.Infatti si dice "sommare/sottrarre mele e pere" non "moltiplicare/dividere mele e pere".
Si dice moltiplicare e dividere alla c+azzo.
non amo le polemiche .... a maggior ragione con i saccenti e gli spocchiosi.....Abser ha scritto: mar lug 25, 2017 16:05 ti mancano le basi, gentilmente ti suggerisco di cambiare mestiere: non puoi dividere mele per pere e sperare di ottenere arance. perdona la risposta brusca ma qualche volta viene naturale
ma a quanto vedo non sono l''unico a cui mancano le basi
vai nel forum degli allenatori di calcio a chiedere scusate, mi ricordate il numero di calci d'angolo che si devono guadagnare per avere diritto a tirare un rigore? e vedi se non ti perculano almeno un po'
tre!Ronin ha scritto: gio lug 27, 2017 14:23vai nel forum degli allenatori di calcio a chiedere scusate, mi ricordate il numero di calci d'angolo che si devono guadagnare per avere diritto a tirare un rigore? e vedi se non ti perculano almeno un po'![]()
