APE - TUBAZIONI ACS
Inviato: lun lug 24, 2017 17:24
nel caso di impianto sanitario centralizzato con serbatoio di accumulo e ricircolo, lo sviluppo della distribuzione va necessariamente eseguita col metodo analitico.
A tal proposito vanno considerate le tubazioni a sevizio della sola zona interessata (dalla colonna montante all'ultimo rubinetto) o va considerato tutto lo sviluppo dal generatore all'ultimo utilizzo (rubinetto) della zona interessata?
