TUBO GAS ENTRO SOLAIO
Seamew
Messaggio da Seamew »
Inviato: Lun Dic 18, 2006 1:25 pm Oggetto: TUBO GAS ENTRO SOLAIO
Ciao a tutti vi pongo un altro caso....
Una palazzina viene realizzata sopra una autorimessa (tra l'altro soggetta a CPI) e per arrivare ad alimentare con il gas metano i contatori degli appartamenti la tubazione principale dovrà passare sopra il solaio dell'autorimessa e poi protetta con cemento e interrata a 30-40 cm di profondità....
L'impresario mi pone la domanda se la tubazione invece di posarla sopra il solaio....la può posare dentro il solaio in modo da risultare più protetta.....
La sooluzione è ammessa????
Mi potete aiutare a risolvere questo dubbio??? in quale normativa trovo la risposta???
grazie...
