AMPLIAMENTO E INTERVENTI SU IMPIANTI
fabbretto
Messaggio da fabbretto »
Devo redigere una relazione ex legge 10 per i seguenti interventi sullo stesso immobile:
1) ampliamento superiore al 15% di quello esistente, e collegamento agli impianti esistenti;
2) Interventi sugli impianti esistenti (sostituzione caldaia con una a condensazione, nuova UTA e modifiche sulle UTA esistenti, installazione fotovoltaico).
Leggendo il decreto "minimi", pare che i requisiti minimi debbano riferirsi alla sola parte ampliata per l'intervento 1, mentre a tutto l'edificio per l'intervento 2.
Inoltre, vanno fatte due relazioni distinte.
Un elemento che mi lascia sorpreso è che non vi è il rispetto per quanto riguarda trasmittanze di elementi opachi e trasparenti.
Re: AMPLIAMENTO E INTERVENTI SU IMPIANTI
Confermo
Ma cmq l h't ti porta cmq a isolare
fabbretto
Una precisazione....
Il titolo edilizio è del 2014, quindi antecedente il DM 2015. Come dovrei comportarmi con i requisiti minimi?
Faccio una legge 10 riferendomi al vecchio decreto?
la regola sarebbe che quel pdc doveva avere legge10 ai sensi della legge in vigore all epoca della sua presentazione
fabbretto
Riassumendo, quindi:
a) elaboro una relazione tecnica in cui si riporta il rispetto dei requisiti per la sola parte ampliata, secondo il DM "requisiti minimi";
b) elaboro una seconda relazione per quanto riguarda la sostituzione del generatore da caldaia standard a caldaia a condensazione, e gli interveni sugli impianti esistenti, con il rispetto dei requisiti per tutto l'edificio;
c) elaboro una terza relazione per l'installazione di impianto fotovoltaico, con verifica dei requisiti per l'intero edificio.
3 relazioni ex Legge 10........
Come è complicata la normativa italiana, è fatta per gli avvocati, non per i tecnici.
É cmq una unica relazione... Divisa in più parti al massimo
Ma quella del fv non la capisco
Che relazione fai per un FV ?
Oltretutto il 28 é x nuovo e riatrutt rilenvante
fabbretto
Ok. Ma secondo te, essendo la Dia del 2014, non sarebbe più logico andare coi parametri antecedenti il DM 2015?
Praticamente riferirmi alla precedente normativa per fare la Legge 10.
ti ho già detto di si
anche perchè il documento che fai ora dovrebbe essere in comune da 3 anni
fabbretto
hanno una vecchia Legge 10 del 2005, quando hanno presentato la DIA nel 2014 non hanno presentato alcuna legge 10.
Considera che nel frattempo hanno fatto delle modifiche rispetto alla DIA del 2014.
Ma possibile gli abbiano accettato una DIA nel 2014 senza chiedergli l'aggiornamento della vecchia legge 10 del 2005????
