Campo sportivo
christian619
Campo sportivo
Messaggio da christian619 »
Un campo da calcio all' aperto con tribune per 1300 persone rientra nell'attività 65?
Attività 65: Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone (e fino a 200 persone) ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq.
1) i termini di adeguamento per le attività che prima del dpr 151/11 non erano attività è rimasto sempre lo stesso?
2) un parere della commissione di vigilanza deve essere periodicamente aggiornato? (il campo da calcio viene utilizzato anche per attività di spettacolo)
Re: Campo sportivo
Si rientra, anche come locale pubblico spettacolo, se lo impieghi a tale fine.
Il termine attuale è ottobre 2017
Il parere della Commissione, come l'autorizzazione antincendio, è valido per un determinato impiego ed affollamento, se cambiano le caratteristiche, anche il parere va richiesto.
christian619
Re: Campo sportivo
Grazie mille delle conferme.
