Serre Solari Piemonte + 65%
christian619
Messaggio da christian619 »
Con l'abrogazione della Legge Regionale 28 maggio 2007 n.13 - Disposizioni attuative in materia di impianti solari termici, impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e serre solari, dovendo oggi realizzare una serra solare, beneficiando quindi del bonus volumetrico, a quale norma regionale o nazionale è possibile fare riferimento? Le serre solari possono o meno essere considerate volumi tecnici?
E inoltre secondo voi possono accedere al 65% magari come schermature solari?
Re: Serre Solari Piemonte + 65%
Premesso che col 65 ormai passa tutto, anche la guerra, direi che in questo caso manca qualsiasi appiglio.
Dal punto di vista tecnico, il 65 per schermature solari si propone un risparmio estivo, una serra solare un risparmio invernale.
Dal punto di vista normativo, le serre solari non rientrano nel famoso allegato M.
mat
Messaggio da mat »
Per ora si continua a far riferimento alla dgr n.45-11967
henry
Messaggio da henry »
riguardo alle serre solari ho letto pareri discordanti.... il tetto devo essere totalmente vetrato o può essere opaco??
ecoing
Messaggio da ecoing »
Riesumo questa discussione..
Dalla DGR 45-11967 Piemonte
6. Serre
Ai fini dell’esclusione delle serre dal computo della volumetria di cui all’articolo 8 della l.r.
13/2007 si applicano i seguenti criteri:
a) la superficie totale esterna, escluse le pareti che confinano con l’ambiente interno
riscaldato e il pavimento
, deve essere delimitata da chiusure trasparenti per almeno il
60%;
e poco più sotto
Le chiusure esterne della serra, ad esclusione dell'eventuale tetto, devono avere una
superficie trasparente maggiore o uguale al 60% e il materiale utilizzato deve avere un
coefficiente di trasmissione luminosa maggiore o uguale a 0,6.
Come interpretate questi due paletti contrastanti?
Il tetto va conteggiato per il calcolo del 60% di superficie vetrata o no???
Qualcuno ha avuto delle risposte autorevoli in merito, perchè ogni progettista architettonico tende ad interpretare secondo convenienza mi pare..
