Attività di SOLO deposito: quando è soggetta e quando no?
glc_1912
Messaggio da glc_1912 »
Leggendo le definizioni delle attività soggette, mi è sorto un dubbio.
per alcune, tipo la 35, leggo "stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg".
quindi, in un capannone (di qualsiasi superficie) con oltre 5.000 kg sono soggetto, sia che questo materiale sia depositato, o in lavorazione.
stesso discorso per la plastica: attività 44 "Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg".
per altri materiali, però, la definizione cambia.
per il legno, ho l'attività 37 "Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg", ma se non ho lavorazione e uso un fabbricato a solo deposito il limite è 50.000 kg e l'attività è la 36 "Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m".
analoga distinzione (anche se nella stessa attività) per la gomma: al punto 43 ho "Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg;
Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg;"
quindi, solo deposito 10 tonnellate, lavorazione 5 tonnellate.
ma per altri ancora, l'attività è solo una ma l'uso di solo deposito sembrerebbe escluso:
ad esempio, i tessuti (attività 38): "Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg". uno stabilimento, dizionario alla mano, è un edificio adibito a produzione e lavorazione. il mero uso a deposito non sembrerebbe rientrare.
ma a questo punto, un deposito senza alcun tipo di lavorazione o produzione di soli tessuti può essere soggetto solo se supera i 1000 mq e rientra nell'attività 70? perché, dalla loro definizione, nella 38 non appare illogico non includerlo.
cosa ne pensate? :?
Re: Attività di SOLO deposito: quando è soggetta e quando no?
glc_1912 ha scritto: mar giu 27, 2017 16:20non appare illogico non includerlo
troppe negazioni non mi impediscono di non seguire il ragionamento :mrgreen:
la sostanza comunque è che se non supera i 1000 m2 e non rientra nelle definizioni specialistiche, non è soggetto. ma per i tessili la definizione scrive lavorano e/o detengono, per cui se si detengono 5000 kg si è soggetti anche se non li si lavora.
glc_1912
Ronin ha scritto: mar giu 27, 2017 16:39
la definizione scrive "lavorano o detengono", vero, ma il soggetto è sempre "stabilimenti e impianti", mentre per tutte le altre attività scrivono "stabilimenti, impianti o depositi". :mrgreen:
in soldoni, deduco che il legislatore consideri i depositi come luoghi diversi dagli stabilimenti e dagli impianti, e difatti per alcune attività li nomina.
che poi, sono piuttosto sicuro che l'intenzione fosse includerli e si siano dimenticati "o depositi" dopo "impianti", ma questo è il testo e su questo ragiono. :roll:
