Acquisto fonometro usato
edoardo1
Messaggio da edoardo1 »
Buongiorno a tutti.
Sono un neo tecnico di Roma e avrei necessità di comprare un fonometro in classe 1.
Credo, smentitemi se sbaglio, che non mi convenga comprare un nuovo fonometro almeno finchè non avrò un volume di affare che me lo permetta.
Cerco un fonometro con tempo di riverbero e terzi di bandi d'ottava per la ricerca di toni puri.
Ad oggi il tipo di lavori a cui vorrei accedere sono valutazione impatto acustico, insonorizzazione di impianti meccanici, prestazioni acustiche degli edifici e correzione acustica degli ambienti interni (tempo riverbero etc).
Sapreste consigliarmi o propormi un buon usato per tale scopo?
Infine ho cercato, per curiosità, di capire quanto può costare un software previsionale tipo SoundPlan, ma non l'ho trovato...
Edoardo
tutor7
Re: Acquisto fonometro usato
Messaggio da tutor7 »
Larson e Davis ottima marca
Per iniziare forse è meglio la Delta Ohm
Anche io ho fatto il corso qualche anno fa: non ho mai acquistato nulla causa volume di affari bassissimo nel settore
Soundplan mi pare 2000 € o forse di più
morrissey
Messaggio da morrissey »
Come già scritto in precedenza nella scelta va valutato anche quello che un sistema ti offre in fase di post elaborazione.
Se spendi 10 per uno strumento ma poi ti ci vuole il doppio per elaborare i dati (e magari anche l’output fa schifo) di quello che costa 15 qual è il più conveniente?
Per quello che ho visto io le marche migliori per un fonometro sono L&D, Bruel, Norsonic e, un gradino più sotto 01dB e deltaohm, sempre per quanto detto sopra (poi ci sono gli analizzatori Soundbook inarrivabile).
Per la misura dei RAP ci vuole altra attrezzatura = altri soldi.
I SW previsionali come Soundplan (che per me è il migliore) costano tanto e dipende dai moduli che acquisti, la formula essential però ti consente di avere discrete possibilità ad un prezzo di circa 3000€ (mi pare di ricordare).
Quindi mai come in questo caso vige il detto, “chi più spende meno spende”, ma a volte mi chiedo, viste le porcherie che girano, se non ho sbagliato io…
tutor7
Il problema fondamentale è che i comuni non richiedono la documentazione obbligatoria: quindi c'è poco lavoro.
