Uffici e categoria in fase di SCIA
etec83
Messaggio da etec83 »
Edificio ad uso ufficio privato occupato da diversi conduttori.
Progetto approvato nel 2014 seguendo la RT DM 22/02/2006 titolo II (nuovi uffici) e quindi attività soggetta con nuovo DPR 151/11 (Attività 71/C)
Il progetto è stato approvato con tutti i piani quali open space, quindi senza alcun layout interno ovviamente... perchè in fase di progetto non si poteva ancora conoscere il futuro layout dei piani uffici essendo ancora il palazzo vuoto.
Oggi su 8 piani ne sono stati occupati 5, ovviamente gli spazi sono stati allestiti con sale riunioni, uffici chiusi, ecc ecc.
Devo presentare SCIA, non ci sono aggravi del rischio rispetto quanto approvato.
In base a quale dato capisco in quale categoria della 71 ricado? ovviamente in base al numero di persone presenti.
Ma il numero di persone presenti per l'assoggettamento lo devo calcolare in base al numero di addetti incrementato del 20% o in base alle densità di affollamento dei nuovi spazi?
Perchè ovviamente ottengo due numeri molto diversi.
744 persone presenti; (incremento 20%)
986 persone presenti. (0.1 e 0.4 densità di affollamento)
Capite che ricadrei nel primo caso in categoria B e nel secondo in categoria C.
