GRUPPO ELETTOGENO - SOTTO TETTOIA, SI PUO' O NO?
Messaggio da mmaarrccoo »
Ciao a tutti,
sto valutando l'installazione di un gruppo elettrogeno con proprio shelter. L'installazione non è ne all'aperto, nè al chiuso. In pratica mi trovo in una situazione ibrida che non mi sembra considerata dalla normativa. Si tratta di posizionarlo sotto una tettoia, alta 8 m e aperta su due lati. L'idea era quello di posizionare il gruppo sul bordo della tettoia (in modo che sia semplice far risalire lo scarico fumi oltre la copertura).
Per la normativa l'installazione all'aperto si ha quando ci si trova in spazio scoperto. Ma se ho una tettoia, vedendo la definizione di spazio scoperto, non ci rientro (chiede cielo libero o grigliato), corretto?
E quindi... Si può installare un gruppo elettrogeno sul bordo di una tettoia oppure no? E che prescrizioni dovrebbe rispettare visto che non trovo riscontro sulla normativa?
glc_1912
Re: GRUPPO ELETTOGENO - SOTTO TETTOIA, SI PUO' O NO?
Messaggio da glc_1912 »
di primo acchito mi viene in mente la norma sulle autorimesse, dove dice che autorimessa è "spazio coperto destinato a sosta e manovra", e poi specifica che "non sono considerate autorimesse le tettoie aperte almeno su due lati".
non ho in mente altri casi in cui compaia la tettoia, ma mi verrebbe da pensare che se vale per le autorimesse, allora il principio vale sempre.
Devo ancora capire perchè capitano tutte queste situazioni al limite... :)
A me verrebbe da dire che se lo scarico è a regola d'arte si possa, d'altra parte lo shelter del gruppo stesso, se vogliamo, è un pò come se fosse una tettoia di protezione. Certo, ci sarebbe il problema di cosa succede alla tettoia se il gruppo va a fuoco.
Any idea?
Dove lo installi? Cioè, che attività serve?
Un CED, attività non soggetta.
fireprog
Messaggio da fireprog »
Sotto tettoia ossia protetto solo dalla caduta verticale degli agenti atmosferici è installazione all'aperto punto. Non hai controllo climatico, non puoi assicurare l'interferenza atmosferica, devi rispettare le CEI applicabili. Non soffermarti alla prevenzione "classica", le risposte le trovi altrove.
Concordo.
Riesumo questo thread in quanto sto affrontando un caso simile. Gruppo elettrogeno da 80kVA da posizionare sotto una tettoia in legno lamellare alta 8m, aperta su due lati, ma confinante con altri fabbricati per i restanti. A mio avviso non si tratta di installazione all'aperto come affermato da @fireprog in quanto da definizione del DM 13/07/2011 "all'aperto" significa spazio scoperto. Se lo considero installazione interna al volume del fabbricato devo rispettare l'esclusività e la resistenza al fuoco R120 e la vedo dura. Credo che l'unica sia dire al cliente di spostarla appena fuori dalla tettoia e fine del film. Che ne pensate?
GMP
Messaggio da GMP »
Scusa, ma se posizioni il gruppo elettrogeno entro 4,00 m non puoi considerare lo spazio come scoperto? in questo modo l'altezza di impostazione (L/H) sarebbe <= ad 1/2.
Si, avevo pensato anche a questa opportunità. Ne discuterò con un funzionario presso il Comando.
Mi sono confrontato con un funzionario del Comando dove devo presentare la pratica. Come pensavo la tettoia anche se alta e anche se posiziono il gruppo sul filo esterno, non me la considera posa su spazio scoperto.
GMP
Messaggio da GMP »
Però scusa, il funzionario non ti ha detto anche il perchè non lo considera spazio scoperto? Per me la definizione la rispetti...Hai un aggetto che è alto 8 m. Se posiziono il gruppo entro 4 metri seguendo la definizione è spazio scoperto. Forse sbaglio ad interpretare?
Perché il portico non è ad uso esclusivo del gruppo elettrogeno e un incendio dello stesso potrebbe propagarsi a quanto depositato sotto lo stesso.
Riapro questo thread perché mi capita l'ennesimo caso particolare. Mi sono trovato in una azienda che seguo un gruppo elettrogeno soggetto ai controlli posizionato sotto ad una tettoia ad uso esclusivo, aperta su tre lati, ma con struttura portante in legno .
Al netto della marmitta da prolungare e dell'area a verde da allontanare, non so se accettare la struttura combustibile.
Per me no. C'è la richiesta di 3 m da combustibili.
Anche io sono di questa idea. Purtroppo mi hanno contattato a lavori terminati.
Mi sono confrontato anche con un funzionario del Comando della mia città e mi ha confermato che non va bene.
buge
Messaggio da buge »
rileggevo questa discussione.
La tettoia combustibile non va bene se il generatore è >50 kW, giusto?
perchè il Titolo I e il titolo III del DM 13/7/2011 che riguardano i gruppi elettrogeni < 50 kW nulla dicono in proposito...
Per me non va bene sicuramente sopra i 25 kW. Sotto... dovrei vedere il contesto.
buge
Messaggio da buge »
però Weare, se hai una macchina fra 25 e 50 KW vale il Titolo I (disposizioni comuni) e il Titolo III (appunto per potenza fra 25 e 50 kW), mentre la prescrizione dee 3 m da materiale combustibile si trova nel titolo II, cioè per macchine oltre 50 kW.
Ergo, se ho un generatore da 30 kW, posso metterlo sotto una tettoia con travi in legno come quella delle foto.
Non è vietato, per cui è permesso, no?
L'ultima frase è sempre vera, ma come tecnico asseveratore / progettista non deve essere solo non vietato. Deve essere idoneo. Per me non lo è, io non lo assevererei.
buge
Messaggio da buge »
ma idoneo o meglio "a regola d'arte" chi lo stabilisce?
c'è un DM apposito, meglio di così...tu dici: per me non basta e voglio andare oltre?
allora sotto questa tettoia non ci metto nemmeno un gruppo < 25 kW?
Esattamente come la tua ultima frase, in un post sopra specificavo esattamente che fino a 25 kW voglio vedere il contesto.
Quanto viene riportato nelle norme tecniche verticali è il minimo di legge, non il giusto per ogni caso in esame, anche se molte volte possono essere anche appunto il giusto.
