contributi comune milano
SimoneBaldini
Messaggio da SimoneBaldini »
https://www.comune.milano.it/dseserver/ ... endocument
Per il cambio caldaie richiedono 5 punti in meno dell'efficienza media stagionale di legge?
ilverga
Re: contributi comune milano
Messaggio da ilverga »
No, scritto com'è, direi proprio in più: "L'efficienza globale media stagionale dell’impianto termico di climatizzazione invernale e/o produzione di acqua calda sanitaria, calcolata secondo la metodologia adottata dalla Regione Lombardia nei dispositivi di recepimento della normativa per la certificazione energetica in edilizia, dovrà essere superiore di almeno 5 (cinque) punti percentuali al valore previsto dalla normativa regionale vigente".
Quindi, sunto, l'efficienza calcolata dovrà essere superiore di 5 punti della minima di legge, ovvero edificio di riferimento...come poi ottenere questo valore su edifici esistenti, con distribuzione a colonne montanti non coibentate, questo resta un mistero :D
SimoneBaldini
Si scusa intendevo in piu' cioè piu' performante.
HUGO
Messaggio da HUGO »
La solita richiesta di ottemperare a requisiti sparata a caxxxo...
