Pubblicate FAQ MiSE su Decreto Legislativo 102/2014
gianlun
Re: Pubblicate FAQ MiSE su Decreto Legislativo 102/2014
Messaggio da gianlun »
inquietante la 15
Messaggio da marcello60 »
Ho qualche dubbio sulla 14... dice di non considerare le detrazioni fiscali nel calcolo della convenienza economica.
Se non sbaglio il modello di relazione distribuito dal CNI prevede di considerarle... tra l'altro oggi è anche possibile utilizzare la cessione del credito quindi a mio parere non sussiste la scusante secondo cui non tutti possono detrarre.
Se non si considerano gli incentivi fiscali la soglia di non convenienza si sposta notevolmente....
Sulla 17: una conferma ufficiale del metodo "Ing. Mallone" ... l'unica nota è che la FAQ propone una procedura di tipo iterativo (che spesso si può concludere anche dopo una sola iterazione sapendo scegliere le unità immobiliari oggetto del confronto)... così però va a farsi benedire la corretta informazione ai condomini sulla effettiva convenienza di ciascuno per l'una o l'altra scelta...
p.s. (per gli amministratori del forum) forse sarebbe meglio spostare questa discussione nel sub-forum della contabilizzazione...
Ultima modifica di marcello60 il ven giu 09, 2017 16:37, modificato 1 volta in totale.
gianlun ha scritto: ven giu 09, 2017 15:42 inquietante la 15
Infatti, meriterebbe una FAQ della FAQ. E' inapplicabile al servizio di condizionamento, non inapplicabile in toto.
jack66
Messaggio da jack66 »
Quindi col raffrescamento gli involontari come si ripartiscono?.... in base ai mm di proprietà?
mat
Messaggio da mat »
Quindi il comma di legge prescrive di usare la 10200 "quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento", ma siccome la 10200 non contempla il raffrescamento, in realtà non è applicabile... c'è da sperare che abbiano scritto il testo con lungimiranza sapendo che una prossima versione della 10200 contemplerà anche questo servizio (ma c'è in effetti nella bozza di revisione?). C'è da dire che a parte l'aspetto meramente formale, in realtà anche la metodologia dell'attuale norma può essere applicata.
