H't quali strutture
H't quali strutture
come da oggetto
nel caso specifico ristrutt di primo livello
quali i criteri per definire quali strutture devono rientrare nel calcolo di H'T ?
che per una palazzina con centralizzato va cmq verificato app per app ?
per es solaio interpiano tra diverse ui si ono? solo se si interviene o meno su di esse
e la parete verticale verso alloggi di altra palazzina adiacente ? idem?
achille89
Re: H't quali strutture
Messaggio da achille89 »
riesumo questo post perchè anche io ho lo stesso dubbio. Per le ristrutturazioni di secondo livello è chiaro che bisogna includere le strutture su cui si interviene ma per le ristrutturazioni di primo livello?
