dati pompa calore
SimoneBaldini
dati pompa calore
Stà compilando l'allegato A (intervento si disolamento strutture), nei dati impianto mi chiede al punto 19 tipo e numero di generatori, ho una pompa di calore, a fianco è indicato P.E.A. con note **Fare riferimenti alla potenza enettrica assorbita (PEA). Cosa vogliono che si indichi, la potenza elettrica assorbita o il rendimento?
