Ristrutturazione cascinale con stalla
christian619
Messaggio da christian619 »
Nel caso di un cascina così composta:
- piano terra abitato e riscaldato
- piano primo stalla aperta sul davanti
Se si fa una ristrutturazione, le opere di risparmio energetico
eseguito al piano terra rientrano ma quelle al piano primo?
L'intervento prevede di chiudere la parte davanti del piano primo,
realizzando muri isolati e installando serramenti nuovi.
Sul dietro e di fianco si riqualificheranno i muri e si eseguiranno
nuovi varchi per la posa dei serramenti. L'impianto termico
sarà esteso anche al piano primo.
Cosa rientra secondo voi?
Re: Ristrutturazione cascinale con stalla
La stalla no
Non era edificio chiuso ne precedentemente riscaldato
Salvo il solare ovviamente
X conto termico invece se rottami per es stufa o camino del piano abitato e metti caldaia che serve tutto puoi farlo
christian619
Grazie mille.
Ma neanche il 50%?
direi di no
o forse se il volume c era li cambia
non ricordo
cmq trovi tutto sulle guide
sul discorso ampliamenti
christian619
girondone ha scritto: mar mag 23, 2017 11:17 direi di no
non ricordo
Mi puoi indicare dove reperire tali "guide"?
