Società di consulenza che fa pratiche... ma è regolare?
glc_1912
Messaggio da glc_1912 »
Ultimamente mi sto imbattendo abbastanza spesso nella situazione come da titolo: una società di consulenza (prevenzione incendi, ma anche sicurezza, rumore, ambiente, emissioni ecc) con un titolare, professionista antincendio, che firma tutte le pratiche; nella realtà, le pratiche vengono fatte da dipendenti interni, e spesso il titolare non sa neppure di cosa trattino, visto che non le segue in prima persona. ho avuto modo di riscontrarlo perché, telefonando per chiedere informazioni, mi hanno fatto parlare con il tecnico che le ha realizzate.
ma è regolare una situazione del genere? formalmente, chi firma si prende la responsabilità, quindi se il suo dipendente fa qualche sciocchezza sono tutte grane per lui, che ha firmato. ma i vigili del fuoco accettano questa cosa, e gli va bene parlare con una persona che magari non è neppure professionista antincendio, e non è chi firma? non ho mai trovato nulla su una situazione simile, voi che ne dite?
ilverga
Re: Società di consulenza che fa pratiche... ma è regolare?
Messaggio da ilverga »
Che non è la prima volta nè sarà l'ultima...però, come hai ben sottolineato, il progetto ha apposta la firma di tecnico iscritto e abilitato (presumo), che si assume le responsabilità civili e penali. Non essendo espressamente vietata una situazione di questo tipo, presumo proprio sia accettata e accettabile, per quanto professionalmente discutibile....
SimoneBaldini
Messaggio da SimoneBaldini »
Conosco colleghi che lavorano per studi e non hanno mai ottenuto l'abilitazione, ovviamente tutto il loro lavoro viene firmato da altri. Io preferisco fare piccoli lavori ma che riesco a seguire in prima persona, ma sono scelte personali.
Situazione tutt'altro che insolita: il tecnico capofila approvvigiona i lavori, ma sovente non ha le competenze per seguire nel dettaglio i progetti ed i lavori, anche se formalmente ha le abilitazioni per firmare.
Alla fine, ognuno è responsabile di ciò che firma ed i VVF non possono e non devono stabilire chi ha fatto cosa.
SimoneBaldini
Che ognuno è responsabile di cioè che firma concordo, che però se al sopralluogo dovesse emergere che chi ha firmato lo ha fatto senza conoscenza di causa, a parte la figura di m....a che ci fa', anche il funzionario potrebbe porre delle perplessità a riguardo. Cioè mettiamo un'asseverazione di una struttura, se uno l'ha firmata ma non sa' nemmeno dove e come è posata, direi che ha fatto un palese falso. Di fatto l'asseverazione implica il coninvolgimento diretto di chi firma, ovvimente nessuno andrà a dirgli al funzionario che ha firmato una cosa fatta da un'altra persona!
Beh ai sopralluoghi solitamente partecipa colui che ha asseverato e se pensi che non è detto sia anche un professionista antincendio e non è detto che sia la stessa persona che ha firmato i CERT.REI., di che stiamo parlando ?
Poi in questo beneamato paese, non è raro che chi prende i lavori (e poi li firma), riesca a farlo per ben altri motivi rispetto alle competenze tecniche.... tanto poi ci sono i sottoposti dello studio (oppure i "subcontractor") che lavorano, studiano e sgobbano dietro le quinte.
glc_1912
Terminus ha scritto: lun mag 22, 2017 20:56 Beh ai sopralluoghi solitamente partecipa colui che ha asseverato e se pensi che non è detto sia anche un professionista antincendio e non è detto che sia la stessa persona che ha firmato i CERT.REI., di che stiamo parlando ?
il giochino è così: la società di consulenza prende l'incarico; il dipendente fa la pratica (tutto: sopralluoghi, relazioni, progetto, asseverazioni ecc), il titolare della società (professionista antincendio) firma il tutto, e per eventuali chiarimenti col funzionario, assistenza al sopralluogo post scia e via dicendo fa tutto il dipendente, che è chi ha seguito e realizzato la pratica.
quello che mi fa strano è che ai vigili del fuoco stia bene una situazione così.
etec83
Messaggio da etec83 »
Non mi pare così strano, qualsiasi direttore tecnico di una società d'ingegneria firma tutto, ma non può avere palesemente sottomano tutto e fa fare il lavoro ad altri.
ilverga
etec83 ha scritto: mar mag 23, 2017 16:49 Non mi pare così strano, qualsiasi direttore tecnico di una società d'ingegneria firma tutto, ma non può avere palesemente sottomano tutto e fa fare il lavoro ad altri.
L'appunto però è ineccepibile, ovvero chi firma dovrebbe almeno sapere quello che sta firmando. Spesso invece non accade e appone firme ad c*zzum
fireprog
Messaggio da fireprog »
Effetti dello stato di fatto già esistente da tempo: il rischio è minimo (non per le eventuali conseguenze che anzi....), la frequenza di incidente bassissima il controllo inesistente. Ai VVF interessa solo che ci sia qualcuno che apponga il suo nome e si carichi della responsabilità, come d'altro canto quasi sempre alla committente. Effetti della "libera concorrenza", di un sistema giudiziario ove non si paga per reati molto più gravi figurarsi per...
forse con l'istituzione della parte terza qualcosa cambierà
arien
Messaggio da arien »
fireprog ha scritto: dom mag 28, 2017 09:41 Effetti dello stato di fatto già esistente da tempo: il rischio è minimo (non per le eventuali conseguenze che anzi....), la frequenza di incidente bassissima il controllo inesistente. Ai VVF interessa solo che ci sia qualcuno che apponga il suo nome e si carichi della responsabilità, come d'altro canto quasi sempre alla committente. Effetti della "libera concorrenza", di un sistema giudiziario ove non si paga per reati molto più gravi figurarsi per...
Io ritengo che le responsabilità ci siano e anche particoalrmente rilevanti... In merito al rischio io direi che anche questo sussiste; I VVF sono sempre impegnati da qualche parte, non escluderei anche in attività soggette!!
tigers
Messaggio da tigers »
ilverga ha scritto: lun mag 22, 2017 16:16 Che non è la prima volta nè sarà l'ultima...però, come hai ben sottolineato, il progetto ha apposta la firma di tecnico iscritto e abilitato (presumo), che si assume le responsabilità civili e penali. Non essendo espressamente vietata una situazione di questo tipo, presumo proprio sia accettata e accettabile, per quanto professionalmente discutibile....
Sarebbe vietato dal codice deontologico, perlomeno per noi ingegneri:
art. 4
4.2 L’ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia svolto e/o diretto; non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria unitamente a persone che per norme vigenti non le possono svolgere.
4.4 Qualsiasi dichiarazione, attestazione o asseverazione resa dall’ingegnere deve essere preceduta da verifiche, al fine di renderle coerenti con la realtà dei fatti e dei luoghi
Giusto per la precisione.
ilverga
Tigers, ok la precisazione ma, all'atto pratico, è pressochè impossibile dimostrare che il professionista, asseverante la SCIA o altro, non abbia seguito o diretto le prestazioni professionali riguardanti una pratica / i lavori adeguamento / ecc...
...a meno di un'interrogazione orale a porte chiuse :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
tigers
Infatti ho scritto, ahimè, "sarebbe".
Certo se poi uno assevera un muro in CA e poi c'è una tramezza da 10 la vedo dura dire che avevi compiuto il sopralluogo... :twisted:
fireprog
arien ha scritto: dom mag 28, 2017 14:43
Certo che la responsabilità c'è ed è grande, l'ho ribadito da un pezzo. Purtroppo vale quel che ho scritto. E Tigers ha ragione da vendere ma deve purtroppo inserire quel famoso ahimè....ma Siamo 4 cantanti in un mondo di ladri con pochi eroi.... mai sentito di studi in srl ove l'amministratore è un 75enne?
etec83
Boh, io quando vado a qualche corso di prevenzione incendi vedo tutti vecchi.
glc_1912
etec83 ha scritto: mar mag 30, 2017 23:30 Boh, io quando vado a qualche corso di prevenzione incendi vedo tutti vecchi.
verissimo.
ho fatto da poco un corso per completare le 40 ore (in anticipo), io sono del 1983 ed ero il secondo più giovane del corso: la prima, una ragazza dell'86; il terzo, uno del 73. gli altri tutti over 60, con diversi over 70.
