Rischi dell Installatore senza progetto/legge10
Una volta c erano quei bei prospetti di edilclima
Si chi doveva fare cosa é le sanzioni
Sempre con sta cavolo di storia dm 37 versus legge10 ed smi
Cosa rischia un installatore alla luce anche dei libretti di imp ecc ecc
Quando fanno impianti nuovi in edifici esistenti
Sia in caso ci sia il Geom o ing o Arch di turno con una dia scia o altro?
E nel caso in cui questa figura non ci fosse ?
Parlo ovviamente di piccolo imp monofamigljare
Re: Rischi dell Installatore senza progetto/legge10
il progetto impiantistico può farlo direttamente lui.
il prospetto edilclima non si può fare più, perchè se non fai la legge 10 violi la legge regionale, e quindi le sanzioni le trovi scritte lì.
Finché non uniscono la legge10 nel 37 non se ne esce
Mimmo_510859D
Messaggio da Mimmo_510859D »
Ronin ha scritto: ven mag 19, 2017 12:42 il progetto impiantistico può farlo direttamente lui.
Il progetto ai sensi del D.M. 37/08 senz'altro. Ma la domanda è che cosa è 'sto progetto ai sensi del D.M. 37/08?
Perché, onestamente, con tutta la buona volontà e giacché in Italia esiste ancora il valore legale del titolo di studio, io l'installatore per definizione non lo vedo preparato per dimensionare a regola d'arte* l'impianto.
*Dove per regola d'arte intendo: calcolo del carico di progetto secondo EN 12831; calcolo circuiti idraulici come da letteratura tecnica; dimensionamento e scelta dei terminali e dei generatori di calore... insomma, tutto ciò che io solitamente intendo per progettazione dell'impianto ai sensi della legislazione sul risparmio energetico (dalla L. 373 ai nostri giorni). A prescindere dalla dimensione dell'impianto.
E più che altro
Alla fine è almeno i due progetti dovrebbero coincidere
Se no io faccio quello legge 10 dove pure devo dimensionare i diametri e magari tralascio le sicurezze o vasi ecc
Metto solare pdc quello che serve
E poi lui fa caldaia è radiatori
Mimmo_510859D
Be, il rispetto del progetto è onere del D.L. e non del progettista
Vero vero ...
Mimmo_510859D ha scritto: sab mag 20, 2017 13:19Perché, onestamente, con tutta la buona volontà e giacché in Italia esiste ancora il valore legale del titolo di studio, io l'installatore per definizione non lo vedo preparato per dimensionare a regola d'arte* l'impianto.
l'installatore in quanto tale no, il suo responsabile tecnico sì.
se lo riteniamo in grado di dimensionare un vaso di espansione, allora è in grado anche di fare un calcolo delle dispersioni e selezionare un diametro da una tabella, il livello di complessità è lo stesso.
Mimmo_510859D
Be, insomma non è dal punto di vista del calcolo la stessa cosa. Il vaso di espansione lo puoi tirare dallevtabelle che forniscono spesso i costruttori. O, su un impianto nuovo, un volume di impianto è "facilmente" determinabile.
E poi, secondo me, anche il RT per definizione non ha la giusta preparazione per il dimensionamento degli impianti.
Qui la questione é questa
Il DM 37 da i limiti dicendo
Fatte salve altre leggi
Vedi per es Inail vvf ecc ecc
Nel caso degli impianti termici c é la legge 10 ed smi
Che dice di consegnare progetto imp e isolam con allegata relaz legge 10
A dire il vero nemmeno specifica a firma del professionista ma mi pare ovvio
.il giochino é tutto li
Mimmo_510859D
girondone ha scritto: dom mag 21, 2017 13:20 Nel caso degli impianti termici c é la legge 10 ed smi
A dire il vero, tutti i modelli ministeriali di RTL10 che si sono susseguiti hanno sempre indicato sempre che il/i progettista/i dell'impianto termico e dell'isolamento dovessero essere tecnici abilitati.
Mimmo_510859D ha scritto: mar mag 23, 2017 17:23
mmmm
dicono "progettista" e basta mi pare
Mimmo_510859D
Come no? Nella dichiarazione di rispondenza che deve essere sottoscritta da tutti i progettisti, vanno indicati gli estremi del/dei tecnico/i.
si ma per la "parte legge 10"
il progetto relativo alle opere di cui sopra è rispondente alle prescrizioni contenute dal decreto legislativo
192/2005 nonché dal decreto di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005 …………….;
b) il progetto relativo alle opere di cui sopra rispetta gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili secondo i
principi minimi e le decorrenze di cui all’allegato 3, paragrafo 1, lettera c), del decreto legislativo 3 marzo
2011, n.28;
c) i dati e le informazioni contenuti nella relazione tecnica sono conformi a quanto contenuto o desumibile dagli
elaborati progettuali
