Oggi mi arriva un progetto di 6 unità abitative, tre piani e due unità per piano. Ma possibile che tutti gli appartamenti abbiano 10000 kWh di fabbisogno? Differiscono di circa il 5% l'uno dall'altro! Anche se mi hai isolato il sottotetto con un super isolamento e anche il piano terra che guarda sulle cantine (ne dubito), una differenza del 5% è fisiologica solo per la diversa esposizione, figuriamoci per l'ultimo o il piano intermedio.
Ora già i condomini si lamentavano che i ripartitori all'ulimo piano conteggiavano troppo, ora con questo progetto fatto col c..o che cosa gli si dice? Ma possibile che ci sia gente (ingegneri per la precisione che si vendono per super esperti) che stampa e non guarda nemmeno i risultati?
fabbisogni progetto 10200
Re: fabbisogni progetto 10200
Non mi stupisco di nulla
Per quello romai nemmeno io, ma ora o contesto i fabbisogni oppure gli dico al condominio di arrangiarsi perchè andare a discutere perdendo tempo per dei consumi dove ho una diagnosi fatta con i piedi è solo tempo perso. Ma il bello è che ero io ad insistere che facessero il progetto almeno potevo mettere a tacere la questione dei consumi dei piani terra e ultimi, ora con questo progetto non cambia nulla rispetto a prima. Mi vien da pensare che il progettista abbia assecondato le richieste dei condomini ma a che pro!
Magari gli ha già schiaffato dentro gli extraconsumi come previsto dall'appendice H della nuova 10200 che andrà in inchiesta pubblica. In tal modo può essere che i risultati siano pressochè standardizzati. Anche se il 5% di variazione mi sembra ridicolo.
Non credo abbia fatto considerazione così aprofondite e futuristiche. In ogni caso che senso ha valutare un fabbisogno se poi in qualche modo me lo standardizzi, allora ndiamo di metri cubi e finiamola li.
No, molto probabilmente è solo un calcolo fatto ad cazzum, dato che la futura Appendice H prevede che sia ben evidenziata la quota dei fabbisogni energetici delle parti comuni, proprio per stimolare gli interventi in cui l'onere economico è a carico del condominio. Inoltre l'impiego della Appendice H, essendo informativa, richiede il consenso dell'assemblea e quindi sulle sue concrete possibilità di attuazione ci sarebbe da scommettere poco...
