certificare 91/61 uffici in titolo II
etec83
Messaggio da etec83 »
Se ho un edificio ad uso uffici con progetto approvato nel 1992 una tantum.
Successivamente il piano terra di questo edificio viene modificato, ma solo nel 2015 si procede a presentare un progetto di variante... poichè le modifiche sono sostanziali e si configura una ristrutturazione edilizia applico il titolo II solo per le parti oggetto di modifica come concesso da una lettera circolare del 2008.
Le strutture dell'edificio tuttavia non hanno subito alcuna modifica sostanziale e sono state approvate da progetto del 1992 come REI 120; se presso il fascicolo della pratica VV.F non trovo alcuna CERT REI delle strutture e voglio comunque allegare una certificazione delle strutture per quanto concerne le nuove aree oggetto di modifica, posso usare la circolare 91/61 per certificarle o sono costretto ad usare il DM 16/02/2007??
etec83
Re: certificare 91/61 uffici in titolo II
Non pensavo di aver fatto una domanda così difficile.
Dubbi? perplessità?
C'è poco da dire: se rientri nelle fattispecie previste dall'art.5, comma 3 del DM 16/02/07, puoi certificare con la vecchia 91/61.
Adriano-Enrico
Messaggio da Adriano-Enrico »
Convengo con la risposta di Terminus.
Altra cosa è invece se la stessa attività venisse trattato secondo il nuovo codice DM 03.08.2015 che non prevede l'applicabilità del DM 09.03.2007 e DM 16.02.2007 e quindi non consente di applicare la Circ. n. 91/61 per la certificazione delle strutture e/o l'uso delle prove/attestati rilasciati da laboratori. Tale situazione crea difficoltà in quanto praticamente tutte i progetti antecedenti il 2007, sono stati impostati con la Circ. 91/61. Forse era il caso di mantenere, con eventuali integrazioni e per le sole attività con precedenti parere VVF, l'applicabilità della citata circ. 91/61 in occasione della presentazione della SCIA.
