Termostufa e camino in uno stesso ambiente
Secondo voi è possibile installare due apparecchi alimentati a biomassa (in questo caso termostufa e camino) in uno stesso ambiente??
gattor4
Re: Termostufa e camino in uno stesso ambiente
Messaggio da gattor4 »
Che portata termica nominale hanno i due apparecchi?
Uni 10683
Ma poi appunto in base alle potenze.. entri eventualmente in un buco normativo
Come discusso più volte
Per es caldaia gas 20 kW più caldaia pellet 10 kW
In questo caso le portate termiche sono 10 +15 kw.
Secondo la norma 10683 l'installazione è consentita se la depressione dell'ambiente non supera i 4 Pa (questo mi è stato confermato anche dall'ufficio tecnico della ditta che fornisce gli apparecchi).
iltubo
Messaggio da iltubo »
ponca ha scritto: gio mag 04, 2017 10:54 In questo caso le portate termiche sono 10 +15 kw.
La teoria è questa, io andrei comunque con cautela e apprensione, visto che poi le prese d'aria vengono sistematicamente chiuse.
Se la termostufa fosse stagna (pellet) sarebbe il massimo.
Sono d'accordo. Purtroppo la termostufa non è a camera stagna, ma abbiamo pensato di canalizzare l'aspirazione dell'aria direttamente all'esterno del fabbricato.
ligabue82
Messaggio da ligabue82 »
Maledetti mobili... malefiche donne...
Se correttamente realizzata reputo sia una buona soluzione...
Combattere...vincere...ogni giorno...
