Dispositivi di apertura delle porte di sicurezza
fra.sal.
Messaggio da fra.sal. »
Buonasera a tutti volevo chiedervi: una porta cosi', con questo tipo di maniglia, può essere utilizzata come uscita di sicurezza?
Inoltre, se il tipo di maniglia va bene, deve eseguire il dich. prod. per questo tipo di dispositivo di apertura? Lo chiedo perchè la porta è esistente e quindi non so se riesco a rimediare i documenti necessari per il tipo di maniglia.
Re: Dispositivi di apertura delle porte di sicurezza
Leggi il DM 03/11/2004 e vedi in che casistica ti trovi.
Dovresti verificare la conformità del dispositivo di apertura almeno alla UNI EN 179.
Dalla foto non capisco se la porta è dotata di scrocco normale o a rullo.
fra.sal.
Grazie. Comunque in ogni caso, quando io faccio l'asseverazione alla SCIA, ogni dispositivo di apertura e quindi ogni maniglia è soggetto a dich. prod. Giusto?O mi sbaglio?
tigers
Messaggio da tigers »
Eh, sì: molto lo lisciano via ma i dispositivi di apertura stanno nel DICH. PROD insieme alle porte. Occhio anche ai versi di apertura ed alla forza necessaria per l'apertura.
