Compilazione dell’Allegato E - Scheda infissi
Inviato: lun nov 12, 2007 14:30
				Buon giorno a tutti.
Ho un dubbio sulla compilazione dell’Allegato E
L’intervento consiste nella ristrutturazione di un edificio operando i seguenti interventi:
-installazione di cappotto isolante
-sostituzione di infissi.
-sostituzione di caldaia con caldaia a condensazione;
-sostituzione dell’impianto a radiatori esistente con un nuovo impianto a radiatori.
Gli interventi realizzati permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui all’allegato c del decreto 19 febbraio 2007.
La domanda è questa:
Al punto ‘infissi’ dell’Allegato E devo inserire per ciascun infisso la scheda con la superficie vetrata, la superficie del telaio e la trasmittanza attuale oppure posso compilare un’unica scheda infissi riportando come superficie vetrata la somma di tutte le superfici vetrate (somma delle superfici vetrate dei singoli serramenti sostituiti), come superficie telaio la somma di tutte le superfici di telaio (somma delle superfici del telaio dei singoli serramenti sostituiti) e come trasmittanza attuale la trasmittanza media dei nuovi serramenti?
Grazie mille!
Grazie mille!
