tubazioni AFS - isolamento
domanda secca normativa/legge
le tubazioni AFS vanno isolate ? ai sensi di ?
Marzio
Re: tubazioni AFS - isolamento
Messaggio da Marzio »
UNI 9182:2014 che poi al cap. 19.4 Coibentazioni rimanda alla UNI EN 806-2
simcat
Messaggio da simcat »
aggiungo: se passante vicino alla tubazione acqua calda, linee guida legionella 2015 punto 5.2
le due norme sono cogenti o "solo" regola dell arte?
Marzio
Non mi risulta siano cogenti.
Per il DM37/08 le norme rappresentano la regola dell'arte anche se non sono cogenti. Quindi EN806-2 punto 14.
assolutamente si
Abser
Messaggio da Abser »
i tubi freddi in vista vanno protetti altrimenti fanno condensa, i tubi sotto traccia è meglio proteggerli per lo stesso motivo ed anche per assicurare dilatazioni ed evitare contatti diretti. Se stai progettando o installando coibenta senza nessun dubbio. Se hai in ballo una grana per tubi non isolati non sono in grado di aiutarti, bisogna scartabellare norme, leggi, ecc. ecc.
No prob grazie
Discussione con idraulici
