Allegato A punto 32
picchio70
Allegato A punto 32
Messaggio da picchio70 »
Il pertinente valore limite dell'indice di prestazione energetica limite da indicare al punto in oggetto è da intendersi il valore indicato nella freccetta verde della prima pagina dell'APE "Riferimenti - Se nuovi"?
Re: Allegato A punto 32
32. Pertinente valore limite dell'indice di prestazione energetica limite per la climatizzazione invernale [kWh/mq anno o kWh/mc anno]
Indicare, in relazione all'ubicazione e alla tipologia dell'edificio, i pertinenti valori limiti previsti dall'allegato C, comma 1, del decreto legislativo 192/05 come modificato dal decreto legislativo 311/06
picchio70
picchio70 ha scritto: mar apr 18, 2017 12:51 Il pertinente valore limite dell'indice di prestazione energetica limite da indicare al punto in oggetto è da intendersi il valore indicato nella freccetta verde della prima pagina dell'APE "Riferimenti - Se nuovi"?
girondone ha scritto: mar apr 18, 2017 18:35 32. Pertinente valore limite dell'indice di prestazione energetica limite per la climatizzazione invernale [kWh/mq anno o kWh/mc anno]
Si ho fatto confusione, credevo che con le nuove norme e conseguente APE il 192/311 fosse sparito; l'unica cosa ora calcolino a mano e non più indicato nell'APE. Grazie
