canne collettive caldaie a condensazione
premesso che nelle caldaie a condensazione , o anche in quelle di tipologia C, alla uscita vi è una pressione positiva di 60 e più pascal, come è possibile dimensionare la canna collettiva a pressione negativa? Che il canale da fumo sia a pressione positiva non ha importanza, ma una pressione positiva nella canna collettiva significa che , nel caso di una caldaia ubicata superiormente spenta e senza serrande di chiusura, i fumi possono entrare nella caldaia ??
				Stefano LL
Re: canne collettive caldaie a condensazione
Per questo una condizione è che siano installati dispositivi che  non  permettono  il  ritorno  dei  prodotti della  combustione  negli
apparecchi non in funzione.
d'accordo questa condizione è indispensabile. ma per la nuova uni 7129 non si può superare i 25 pascal.mi sembra abbastanza difficile raggiungere i 25 pascal all'uscita di una caldaia che ha una prevalenza residua di 100 , anche tenendo conto dell'aspirazione.ammettendo che questa sia d'obbligo solo per la canna fumaria e non per il canale da fumo , come calcolare il tutto?
