dispersioni tot per dimensionamento impianto
mcm
Messaggio da mcm »
Buonasera,
nel calcolo delle dispersioni totali per il dimensionamento di un impianti di riscaldamento (in questo caso radiante ma vale per tutti), tengo conto soltanto delle dispersioni per trasmissione e per ventilazione, corretto? Il fattore di ripresa devo considerarlo nella scelta della potenza del generatore (pdc in questo caso).
Inoltre, le dispersioni per ventilazioni avranno un peso maggiore nei locali dove ho estrazione (tipo bagni, ripostigli, cucine...), rispetto a quelli con immissione.
Mi correggete se sbaglio per favore?
Matt84
Re: dispersioni tot per dimensionamento impianto
Messaggio da Matt84 »
scusa ma perché il fattore di ripresa non lo consideri nel dimensionamento del sistema di emissione?
Uni 12831
Ma x le pdc.... Ocio
mcm
Messaggio da mcm »
Matt84 ha scritto: gio apr 06, 2017 00:18 scusa ma perché il fattore di ripresa non lo consideri nel dimensionamento del sistema di emissione?
Infatti la domanda è quella.Devo sommare anche il fattore di ripresa alle dispersioni per trasmissione e ventilazione?
mcm
Messaggio da mcm »
Quindi, il fabbisogno di energia utile per il riscaldamento (UNI TS 1130-1) è dato dalle dispersioni di trasmissione e di ventilazione (tolti ovviamente gli apporti gratuiti) e questa è un'energia, mentre il carico termico di progetto (UNI EN 1283) è una potenza, data dalla somma delle dispersioni di trasmissione, ventilazione e fattore di ripresa. Per il dimensionamento dei pannelli radianti, devo sommare queste potenze, per capire quanta potenza deve cedere l'impianto ad ogni ambiente. Corretto?
Sì, è corretto. Utilizza il fattore di ripresa adeguato all'impianto e all'uso: Se è una casa abitata raramente, stai abbondante, altrimenti ci vuole troppo tempo per raggiungere la condizione di comfort. Comunque, in genere, i terminali sono dimensionati con "larghezza" (specie in estate, ma non è il tuo caso), mentre il generatore può anche essere scarso. "Deve" essere scarso in estate.
Ma oggi, non si usa più fare un periodo di "apprendistato" da un progettista con esperienza, per imparare i trucchi del mestiere? Oppure è molto difficile?
mcm
Messaggio da mcm »
Oggi è una guerra...e si impara più dagli errori che dai periodi di apprendistato!
Guerra? In che senso?
