Aerazione locale macchine ascensore che sfocia nell' autorimessa
christian619
Messaggio da christian619 »
Autorimessa da 400 mq.
Devo rinnovare il CPI.
Faccio il sopralluogo e trovo un'aerazione permanente 30 x 40 cm sul muro che separa l'
autorimessa con le cantine. Vado a vedere ed è in realtà il locale macchine dell'ascensore
che ha un'aerazione che sfocia nell'autorimessa (un buco nel muro REI insomma).
Sicuramente una svista dei VVF in quanto sul progetto da loro approvato
il locale macchine è compartimentato, è adiacente all'autorimessa e sprovvisto di aerazione.
(purtroppo la pratica originaria dei VVF è non reperibile neanche al comando).
Mi chiedevo:
1) Vale il DM 2005 per tale ascensore (hantincendi < 12m)?
2) L'ascensorista propone un canale che dal locale macchinario sfoghi nell'atrio :shock:
3) Tutti gli ascendori devono rispettare il DM 2005 se non sono soggetti a VVF ma installati in edificio contenente attività soggetta?
Re: Aerazione locale macchine ascensore che sfocia nell' autorimessa
Beh, il DM parla di ascensori installati in attività soggette, non di ascensori installati in edifici contenenti attività soggette.
Nel tuo caso, l'ascensore nulla ha a che fare con l'autorimessa, ma è pertinente all'edificio che non è soggetto.
Tu devi sicuramente garantire la compartimentazione dell'attività, l'aerazione del locale macchine è responsabilità dell'ascensorista.
christian619
Grazie, speravo proprio che fosse così....
