Cucina > 35 kW in prefabbricato di legno
STG1978
Messaggio da STG1978 »
vorrei sottoporre un caso particolare: si tratta di una cucina fissa con portata termica totale (somma dei vari apparecchi installati) pari a circa 70 kW utilizzata da un'associazione pro loco per la preparazione di pasti in occasione di sagre, etc.
Stante la potenza installata devo rispettare i dettami del DM 12.04.96 però ho il problema della resistenza al fuoco delle strutture: l'edificio è infatti realizzato completamente in legno.
E' mai capitato a qualcuno? grazie
Porter
Re: Cucina > 35 kW in prefabbricato di legno
Messaggio da Porter »
Buongiorno, il problema secondo me non è tanto la resistenza al fuoco, quanto la richiesta di incombustibilità delle strutture, sia portanti che separanti.
tigers
Messaggio da tigers »
Ma c'è anche per le cucine questo requisito? O è solo per i locali di installazione per impianti di climatizzazione?
Porter
Hai ragione, non è richiesta la classe 0 di reazione al fuoco.
STG1978
Ho verificato anche io, per i locali cucina si aprla solo di resistenza al fuoco
tigers
Ricordavo bene allora... Solo che non ero sicuro e non avevo tempo di controllare... :D
matteo.benzoni
Messaggio da matteo.benzoni »
Buongiorno!
mi trovo nella stessa situazione descritta in questo post.
Riuscireste a dirmi qual è la normativa dove viene detto che le cucine non hanno l'obbligo di avere strutture di classe 0 di reazione al fuoco? e quindi è concessa struttura in legno REI 60?
Grazie mille, buona giornata
Matteo Benzoni
GMP
Messaggio da GMP »
Il Decreto di riferimento per cucine aventi fuochi > 35 kW è il D.M. 12/04/1996.
D.M. 12/04/1996 p.to 4.4 Locali di installazione di impianti cucina e lavaggio stoviglie
"Le strutture portanti devono possedere resistenza al fuoco non inferiore a R 120, quelle di separazione da altri ambienti non inferiore a REI 120. Per impianti di portata termica complessiva fino a 116 kW sono consentite caratteristiche R/REI 60"
Non specificando la classe di reazione al fuoco delle strutture, contrariamente a quanto indicato al p.to 4.2.2, si può dire che le strutture portanti e separanti possano essere anche il legno.
Ciao
matteo.benzoni
Grazie mille!!!
Informazione per me importantissima
Grazie ancora, buona giornata
Matteo
