tolleranza superfice
gattor4
Messaggio da gattor4 »
secondo voi è assoggettabile come nuova attività 75.1.A un'autorimessa 6 posti auto da 310 mq?
grazie per le risposte
Re: tolleranza superfice
Le tolleranze non sono impiegabili sui limiti di assoggettabilità, in fase di progetto, ovvero in fase di autorizzazione di una nuova attività.
tigers
Messaggio da tigers »
Concordo, anche se una volta i VVF mi avevano accettato l'ipotesi (portata dal cliente, io l'avevo sconsigliato ma ha voluto andare a parlarci lui) di usare la tolleranza per rientrare nel commerciale <600 mq (quindi no idranti).
Io in casi simili consiglio di chiudere qualche parte di autorimessa con elementi fissi di muratura con relativa pratica comunale in modo da arrivare a 299 effettivi.
gattor4
Ok.
Nel conteggio della superficie, dato che per definizione l'autorimessa è un' "area coperta destinata esclusivamente al ricovero, sosta e alla manovra degli autoveicoli con i servizi annessi", posso escludere quelle porzioni della zona di parcamento e manovra dove però l'autoveicolo non può essere stare (ad esempio zone ad altezza ridotta, inferiori 2m) oppure con delimitazioni permanenti ad impedimento del transito (grigliati o transennamenti fissi)?
No.
La superficie da computare è quella lorda interna dell'intero compartimento.
Per escludere delle aree le devi quindi compartimentare.
