Compilazione Asseverazione - dubbio
geom741
Messaggio da geom741 »
Scusate la domanda basilare e scontata ma la paura di sbagliare su una disciplina cosi incasinata mi porta a fare mille domande.
Facendo una nuova scia per un'autorimessa cat.A che ha CPI scaduto da tempo devo ,come avevamo detto in altri post ,fare il rinnovo presentando il modello della SCIA PIN2-2014 e l'Asseverazione PIN 2-1 2014 dato che tutto è rimasto com'era nella precedente pratica .....
nella compilazione dell'asseveramento spunto solamente:
- relazone tecnica e gli elaborati grafici di progetto di cui all'Allegato 1 lettera B del Decreto del Ministro dell'Interno 7.8.12 (per attività di cat.a)...(e poi specifico il protocollo dela vecchia pratica)
dopodichè nelle due pagine successive non spunto altro , corretto? anche perchè non allego nulla dato che l'immobile è tale e quale alla pratica vecchia
è il modo giusto di compilare l'asseverazione?
tigers
Re: Compilazione Asseverazione - dubbio
Messaggio da tigers »
Io ho fatto così e poi in ultima pagina, dove dice "altra documentazione" ho scritto che si faceva riferimento a quanto già depositato con SCIA prot. xx del yyyy
