AMBULATORI att. 68
BART_2006
AMBULATORI att. 68
Messaggio da BART_2006 »
sto progettando una zona ambulatori di sup. inferiore a 1000 mq.
Secondo il DM 18/09/2002 integrato con il DM 19/03/2015 devo rispettare quanto indicato al TITOLO IV, CAPO II.
Ho un dubbio relativo al paragrafo 25 "Misure per l'esodo di emergenza" dove c'è scritto "Si applicano le disposizioni previste all'Allegato III del descreto del ministero dell'Interno, adottato di concerto con il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1998 e s.m.i., facendo riferimento ai parametri stabiliti per le attività a rischio di incendio medio .
In sostanza significa che devo seguire semplicemente l'allegato III del DM 10/03/1998 o c'è qualche ulteriore prescrizione?
saluti
Re: AMBULATORI att. 68
Le condizioni integrative te le da lo stesso articolo 25.
Una curiosità: hai già presentato la prima SCIA di adeguamento a step ?
BART_2006
Terminus ha scritto: mar mar 21, 2017 15:24 Le condizioni integrative te le da lo stesso articolo 25.
OK. quindi mi confermi che per il calcolo delle vie di esodo mi devo rifare all'allegato III del DM 10/03/1998?
Terminus ha scritto: mar mar 21, 2017 15:24 Una curiosità: hai già presentato la prima SCIA di adeguamento a step ?
no perché si tratta di un nuovo insediamento
