Detrazione progetto contabilizzazione
a_brettyou
Messaggio da a_brettyou »
Sappiamo tutti che le spese per l'installazione di misuratori è detraibile al 50% (65% se in concomitanza con una sostituzione di generatore di calore appropriato).
Qualcuno ha mai approfondito se il contestuale progetto di contabilizzazione (cioè le tabelle ex UNI 10200) possa essere anch'esso detratto?
A mio parere no.
Tks for answering.
Re: Detrazione progetto contabilizzazione
Si tratta di una prestazione obbligatoria prevista per legge e contestuale e funzionale all'installazione dei contabilizzatori.
Perchè non dovrebbe essere detraibile ?
Marcus
Messaggio da Marcus »
a pag. 9 della guida delle detrazioni fiscali 2017 si dice chiaramente che sono detraibili anche:
"le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse"
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/fi ... ilizie.pdf
a_brettyou
Terminus ha scritto: lun mar 20, 2017 22:17 funzionale all'installazione dei contabilizzatori.
Mi pare abbiate ragione, quasi in tutto.
Non c'è dubbio per:
- calcolo delle potenze dei corpi scaldanti
- definizione, per ogni zona ed ogni locale, delle caratteristiche tecniche e di installazione dei dispositivi di contabilizzazione
- calcolo delle portate di progetto dei corpi scaldanti e dei gradi di preregolazione delle valvole termostatiche
- adeguamento della pompa di circolazione
Forse no per
- formulazione della tabella millesimale e dei prospetti previsionale ed a consuntivo.
ma il rimedio è facile.
jack66
Messaggio da jack66 »
Io non ho mai capito come possa essere detraibile qualcosa che è obbligatorio fare per legge... :?
redHat
Messaggio da redHat »
Non é poi tanto strano, é la tecnica del "un colpo al cerchio e uno alla botte" spesso utilizzato dai governanti per ammorbidire gli obblighi ed evitare il malcontento per le prossime rielezioni. In questo caso poi ha probabilmente anche la finalitá di contrastare il lavoro nero.
