Ciao a tutti,
regione lombardia, un bar ha acquistato i locali attigui ingrandendosi praticamente del doppio.
Domandone: il comune mi ha chiesto la L.10, che gli consegno???? nei locali aggiunti non sono state fatte opere a parte collegarli al locale esistente e collegare i caloriferi alla caldaia esistente del bar.... in che casistica ricado ????
Non faccio alcun lavoro sull'involucro esterno, non cambio il sistema di distribuzione riscaldamento ne di emissione.....
possibile che ricado in "ampliamento di edifici sistenti con estensione di impianto" in questo caso però sarebbe come se fosse un edificio di nuova costruzione..possibile???
Grazie mille ma ormai è diventata così complicata la normativa .....c'è qualcuno che mi indica la via?
Il tecnico comunale che mi ha chiesto la L.10 manco sà dirmi in che caso cado.....
L.10 in che caso cado????
Re: L.10 in che caso cado????
Mi sembra di capire che modifichi solo il sistema di distribuzione. Secondo me puoi evitare di fare la L10.
Prima di arrivare alla conclusione, spiegaci esattamente come sono fatti i due impianti che rendi unici. Ciascuno ha una sua caldaia?
Ciao!!!
Si adesso sono due locali separati ogniuno con caldaia standard e caloriferi, abbatto un muro divisorio e unisco i due locali, i caloriferi del locale aggiunto vengono collegati alla caldaia del bar...
Voi che ne dite? Serve la L.10? o devo fare una dichiarazione che non è dovuta?
Grazie mille
Grazie mille
A mio parere non hai ristrutturazione di impianto termico (modifichi sostanzialmente solo il sistema di generazione) pertanto non devi fare L 10.
Grazie Danilo...
anche secondo me.... la l.10 non è dovuta....
mo' cerco l'articolo di legge.....per rispondere al comune.....
grazie mille!!!
grazie mille!!!
