Legge 10-Ponte Termico
smilev
Messaggio da smilev »
Buonasera sono nuovo del forum e chiedo scusa se la domanda sembra stupida....
Ho acquistato Termo Namirial e sto provando a redigere una legge 10 di un appartamento.
Ora nella sezione ponti termici nel software mi ritrovo ponte termico creato da parete esterna isolata con pilastro isolato entrambi all' esterno (pilastro in linea con parete esterna PIL.007).
Quindi se il mio appartamento ha il cappotto esterno ad esempio in EPS devo considerare il ponte termico PIL.007 ?
Oppure come io sapevo nel caso di cappotto esterno i ponti termici non si calcolano?
Re: Legge 10-Ponte Termico
magari chiderlo alla namiral...
smilev
Ho già chiesto il caso di un solaio sospeso e la risposta era sbagliata in quanto mi proponevano di inserire tutta la stratigrafia e non come da normativa UNI.....quindi sinceramente non mi fido....Ho chiamato e mi hanno detto se è isolato non va considerato
COmunque grazie lo stesso
L'Enzo
Messaggio da L'Enzo »
"Ho chiamato e mi hanno detto se è isolato non va considerato"
ma quando mai... certo che lo devi considerare anche se è isolato, è comunque un ponte!
