Verifica impianto spegnimento argon
Gius83
Messaggio da Gius83 »
dovrei eseguire un rinnovo per un'attività 43 in cui è installato un impianto di spegnimento ad argon regolarmente manutenuto e corredato di tutte le conformità del caso.
Dovendo procedere all'asseverazione vorrei eseguire tutte le verifiche del caso per essere certo del corretto funzionamento dell'impianto; tuttavia sono indeciso se seguire la norma UNI 11280:2008.
In base alla vostra esperienza, vorrei chiedervi se la norma suddetta è quella corretta e quali sono le prove che vengono normalmente eseguite allo scopo?
Grazie per la preziosa collaborazione.
Re: Verifica impianto spegnimento argon
La norma è quella che citi. Leggi anche se vi sono indicazioni sul manuale uso e manutenzione del produttore/installatore.
