Buonasera,
sono alle prese con la determinazione dei fabbisogni e quindi dei millesimi termici per un condominio di 6 piani con fondi commerciali al piano terra, tutte le unità sono connesse ma nei fondi sono installati solo due termosifoni che sostanzialmente riscaldano solo i bagni e parte del retrobottega. Se nel calcolare i fabbisogni inserisco i fondi per intero saltano fuori dei fabbisogni (e conseguentemente dei millesimi) molto elevati che porteranno sicuramente al linciaggio del sottoscritto...volendo evitare questo epilogo...come potrei uscirne? se considero l'effettivo volume riscaldato dai radiatori installati nei fondi vado eccessivamente contro quello che prevede la 10200? grazie
fondi commerciali connessi solo parzialmente
Re: fondi commerciali connessi solo parzialmente
Anch'io sto incontrando casi del genere... come comportarsi?
Ho postato praticamente lo stesso quesito nel post VENTILAZIONE E 10200 ma pare non ci sia soluzione. L'unica cosa potrebbe essere inserire una destinazione commerciale con basso fabbisogno, tipo ottico,ecc. assumendosi la responsabilitá di dichiarare il falso.Antimon ha scritto: lun feb 27, 2017 19:11 Se nel calcolare i fabbisogni inserisco i fondi per intero saltano fuori dei fabbisogni (e conseguentemente dei millesimi) molto elevati che porteranno sicuramente al linciaggio del sottoscritto...volendo evitare questo epilogo...come potrei uscirne? se considero l'effettivo volume riscaldato dai radiatori installati nei fondi vado eccessivamente contro quello che prevede la 10200? grazie
Anch'Io devo fare una cosa simile e mi sono figurato di portare la temperatura interna dei locali con pochi radiatori a 18 anzichè 20...mi tanto conto che non è una bellezza ma al momento non mi è venuto in mente di meglio
L'ho già fatto anch'io.jack66 ha scritto: ven apr 07, 2017 00:59 Anch'Io devo fare una cosa simile e mi sono figurato di portare la temperatura interna dei locali con pochi radiatori a 18 anzichè 20...mi tanto conto che non è una bellezza ma al momento non mi è venuto in mente di meglio
Però è un'operazione un po' al limite e nonostante quello il fabbisogno veniva ancora bello alto.
Anche se non credo nessuno verrà mai a contestare una cosa del genere.
Diciamo che l'unico che può averne a dire è l'utente interessato e, non essendoci soluzioni normative non potrà che apprezzare lo sforzo border line del progettista
L'unico problema è che in caso di contestazione di qualcuno questa cosa potrebbe venire alla luce, supponendo che a contestare sia uno dell'ultimo piano cosa che quasi sicuramente accadrà.
